02/02/2006 15:20:40 | Asunto: El Agente Docal no envía mensajes en una Base
Me encuentro el problema que el Agente Docal no funciona con nuestra base real, sin embargo no existe ningun problema con el envio de mensajes en la base demo. En principio las dos estan configuradas de igual manera. Podrian indicarme cual es el motivo de que no envie mensajes mediante la base real.
Trabajamos mediante terminal server.
Gracias por su respuesta.
Un saludo, |
02/02/2006 15:22:21 | Asunto: Un archivo .CFP para cada Base de Datos
El Agente Docal envía los correos de tantas Bases de Datos como archivos .CFP existan en la carpeta del disco donde está instalado. Por tanto, hay que asegurarse de que en la misma carpeta donde está instalado el Agente Docal exista el archivo .CFP correspondiente a la Base de Datos real. Por otro lado, siempre debe existir una UNICA copia del Agente Docal en funcionamiento. Por tanto, si está instalado en Terminal Server, debemos asegurarnos de que no se va a ejecutar una nueva copia del Agente por cada usuario que se conecte. Saludos. |
02/02/2006 15:23:16 | Asunto: Mensajes repetidos
He arreglado el problema copiando el archivo Principal.cfp en la carpeta del Agente Docal, pero el problema es que envía 3 copias del mismo correo por usuario. Al trabajar por Terminal Server siempre nos aparece el Agente Docal activado (por cada sesión en un ordenador). ¿Debemos únicamente dejar abierto el agente de nuestro servidor y cerrar el que aparece por cada sesión para evitar el triplicado de e-mail?
Gracias de nuevo. |
02/02/2006 15:24:34 | Asunto: Debe ejecutarse una única copia del Agente Docal
Efectivamente, el mensaje aparece triplicado porque hay 3 copias del Agente ejecutándose a la vez, una copia en la sesión de cade uno de los 3 usuarios que casualmente están conectados en ese momento, si conectasen 5 se enviarían 5 copias, lo cual es incorrecto.
El Agente Docal no es una aplicación de usuario, sino de servidor, por lo que no debería aparecer como una aplicación disponible en las sesiones de usuario.
Por tanto, se debe configurar para que se ejecute una sola copia, independientemente de las sesiones de usuario que pueda haber en un momento dado.
Para conseguirlo se puede ejecutar desde una cuenta de sistema o de Administrador, o bien se puede instalar en otra máquina, distinta del Terminal Server.
