Poner un usuario solo en algunos documento
16:52:33
Asunto: Poner un usuario solo en algunos documento
Tengo todas las especificaciones dentro del tipo basico (E)
Las especificaciones de materia prima (EMP) están como tipos del departamento laboratorio (ya que el código es EMP-LB). Hay 18
Si autorizo como destinatario en pantalla al responsable de producción de las especificaciones de materia prima, este verá las 18. ¿Cómo puedo hacer para que solo sea destinatario en pantalla de 3 concretas?
16:56:39
La alternativa es autorizar al responsable de producción como destinatario en pantalla con el tipo de labor N para los documentos de tipo EMP-LB. Esto significa que “está autorizado” pero “no siempre”, es decir, no en las 18.
Por omisión, el sistema no lo agregará a ninguna EMP-LB, pero el Administrador (o el generador de cada especificación) puede agregarlo manualmente desde la solapa “usuarios” de la especificación concreta donde se desea que aparezca.
Hay que tener en cuenta que las autorizaciones tienen efecto para documentos de nueva creación.
Si las 18 especificaciones ya existen y este usuario aparece en todas, entonces habrá que “quitárselas”. La forma más sencilla es desde la ficha del usuario, usando el botón “Distribuir documentos al usuario”.
