20/04/2015 20:54:32 | Subject: Búsquedas en Docal
Tengo una duda con Docal.
Estoy haciendo una búsqueda de los formularios del cliente Cale que tienen relación con pedidos.
Antes usaba asterisco pero, como se puede ver en la imagen, ahora no me sale ninguno.
Cómo puedo realizar estas búsquedas?
Gracias
20/04/2015 21:01:04 | Hola,
Las búsquedas en la versión actual de Docal se realizan por todas las palabras, por lo que puede obtener lo que busca simplemente escribiendo “cale pedido” (separando ambas palabras con un espacio en lugar de un asterisco).
Esto le mostrará los formularios en cuyo título aparezcan ambas palabras (cale y pedido) en cualquier orden.
Al usar asteriscos, ahora Docal los interpreta literalmente, por lo que buscar cale*pedido es como decir: busco títulos que “empiecen por cale”, tengan “algo” en medio y “terminen por pedido” (por este motivo no aparece ninguno).
Si en su búsqueda es importante que “pedido” aparezca después del nombre, entonces puede poner asteriscos delante y detrás: *cale*pedido* es como buscar lo que “empiece” de cualquier modo, después tenga cale, después “algo” más, después pedido y termine de cualquier modo.
Esperamos que sirva de ayuda.
Saludos, Servicio de Soporte de IDT |
