Básicamente lo que ocurre es que cuando a una sección se le marcan dependencias, significa que el formulario sólo va a pasar por esa sección cuando la dependencia se cumpla, de modo que en caso contrario esa sección se salta y se pasa a la siguiente, o bien se cierra el formulario si era la última sección.
