Cambiar el Tipo de un Documento
17:21:23
Subject: Cambiar el Tipo de un Documento
Tenemos un documento que fue creado con un tipo de documento incorrecto, de lo que nadie se ha dado cuenta hasta que el documento se ha aprobado.
Veo que la activación de privilegios en la ficha permite cambiar el código, pero no el tipo de documento.
¿Es posible hacerlo de alguna otra forma?
Gracias,
17:23:52
Subject: Es posible
Es posible en cualquier momento con la Edición Empresarial.
Si tienen licencia Empresarial y está instalada esta versión ó posterior y , el Administrador puede utilizar el icono "Mover" que aparece en el Explorador al seleccionar un Documento para mover dicho Documento a otro Tipo, Proceso, Cliente, Proyecto o Proveedor.
Con la Edición Estándar, para "Mover" un documento a otro Tipo debe encontrarse en estado "Creado" y se puede hacer mediante activación de privilegios por parte del Administrador del Documento o del Sistema.
