02/02/2006 18:31:27 | Subject: No se lee toda la información de algunos campos
Cuando se enlazan datos a una consulta externa y el segundo campo se obtiene automáticamente tras seleccionar el primero, el campo dependiente no se visualiza entero si se trata de una descripción larga.
¿Cómo se puede vusualizar todo el campo entero? |
02/02/2006 18:32:04 | Subject: Ajustar el tamaño
Los controles ajustan su tamaño para mostrar todo el contenido cada vez que una sección se muestra o cambia de tamaño.
Por tanto, si queremos ver completo el contenido en el caso mencionado, basta con hacer algo que cambie el tamaño de la ventana del Formulario, por ejemplo maximizarlo, o bien cambiar a otra sección y luego volver a la misma.
En cualquier caso, si cerramos el Formulario, al abrirlo de nuevo se deben visualizar correctamente todas las variables.
