La actualización automática de Docal siempre sigue el mismo proceso:
1) Un usuario que tenga el permiso de “Administrador” en Docal debe ir al menú “Acerca de… / Actualizar el Sistema Docal” y seguir todos los pasos que se indican.
2) Al finalizar, una copia del nuevo
software se habrá cargado en la base de datos del servidor.
3) A partir de ese momento, cuando un usuario intente iniciar sesión en Docal, detectará la nueva versión. Le mostrará al usuario un mensaje y cuando lo acepte, en un par de minutos su PC debería estar actualizado.
4) Tras la actualización del PC, el usuario puede iniciar sesión normalmente.
- Si el usuario no tiene permisos de escritura en la carpeta C:\IDTSL, no se actualizará su PC.
- Se puede saber con antelación si esto va a ocurrir en algún PC consultando en el Explorador de Docal el nodo “Máquinas”, donde la columna “U” (update) indica si en ese PC va a funcionar este mecanismo automático.
- Si fuera necesario, los administradores de la red pueden actualizar esos PCs manualmente de dos maneras:
- Copiando la carpeta C:\IDTSL desde un PC que ya esté actualizado hasta el otro.
- O bien, ejecutando Docal como administrador en el PC para que se complete la actualización automática. Una vez completada, el usuario del PC puede iniciar sesión en Docal normalmente sin necesidad de permisos especiales.
No hace falta pedir a los usuarios que salgan de Docal para descargar la actualización. Sin embargo, los usuarios que lo tengan abierto sí que deben salir y volver a entrar para que detecte la nueva versión y se actualice en esos PCs.
