Puede hacerlo agregando una variable numérica, por ejemplo "Comprobación de país" que sea calculada y en su expresión de cálculo devuelva 1 si hay coincidencia y 0 si no la hay.
Además, a esta variable numérica le puede poner un valor mínimo de "1" de forma que en caso de resultar cero no permita avanzar.
No nos ha indicado si el código de dos dígitos a comprobar es fijo o está en otra variable:
- Si es fijo, por ejemplo 84
- Abs(Sgn(Mid([Código producto],7,2)="84"))
- Si está en otra variable, por ejemplo "País"
- Abs(Sgn(Mid([Código producto],7,2)=[País]))
Lo que se indica entre corchetes son las "clases" de las variables.
En caso de que la variable “Código producto” sea tabular, la variable numérica "Comprobación de país" tendría que ser también tabular (en la misma tabla).
Esperamos que le sirva.
