Bases de datos para elegir de cada usuario
12:25:58
Asunto: Bases de datos para elegir de cada usuario
Buenos días,
Tenemos varias bases de datos de Docal y con cierta frecuencia nos llegan mensajes avisando de intentos de acceso no autorizado.
La mayoría de las veces el error en el acceso viene porque han seleccionado mal la BBDD.
¿Podemos personalizar qué BBDDs ven los usuarios?
Gracias,
12:41:51
Buenos días,
El número de bases de datos que Docal da a elegir al usuario depende de cuántos archivos existen con extensión .CFP
Cuando hay un archivo, Docal solamente pregunta Usuario y Contraseña.
Si hay dos o más archivos, se pide además Base de datos.
Hay dos lugares donde Docal busca estos archivos .CFP:
1) Si existe una carpeta de licencia común, como por ejemplo \\Servidor\LicenciaDocal, busca en esa carpeta y ofrece todos los archivos .CFP que contenga a todos los usuarios.
2) En caso contrario, se buscan los archivos en la misma carpeta de Docal, habitualmente C:\IDTSL\Docal55
Por tanto, si se utiliza una carpeta común, no es posible personalizar las bases de datos que ve cada usuario.
Pero si se mantienen los archivos .CFP localmente en la carpeta C:\IDTSL\Docal55 del PC de cada usuario, lo que se debe hacer es copiar a cada PC solamente los archivos .CFP de las bases de datos que deba ver ese usuario, y si solamente hay uno Docal ni siquiera preguntará la base de datos.
